主题:【求助】气质联用样品衍生化后 是直接进样 还是要出去衍生化试剂能进样
浏览0 回复2 电梯直达
Insm_5a16ac09
气质联用
样品用 甲氧胺盐酸盐吡啶溶液 及 MSTF 衍生化
衍生化后要出去多余的衍生化试剂和吡啶吗?  还是直接进样?
symmacros
senke
你这是典型的硅烷化衍生,这种应用很多,比如三聚氰胺GC/MS法很类似。硅烷化试剂对质子溶剂很敏感,所以会选择吡啶这种非质子极性溶剂。你用的是**-5柱,在单四极杆质谱中流失是非常正常的,可以做SIM扫描,问题不大
