声光可调滤光器(Acousto-optic Tunable Filter,缩写为AOTF),被誉为“90年代
近红外光谱仪器最突出的进展”,它采用声光调制产生单色光,即通过超声射频的改变实现光谱的扫描,消除了仪器的可移动部件,采用全固态设计,使仪器的可靠性大大提高,满足了工业在线分析和现场分析的需要。BRIMROSE公司的
近红外光谱仪就是采用这种先进技术制造的。
声光可调滤光器的原理基于光线在各向异性介质的声折射。装置由固定在双折射晶体上的压电导层构成,当导层被所用的射频(RF)信号激发时,在晶体内产生声波,传导中的声波引起晶体折射率的周期性调制,这提供了一个虚拟的相栅,在特定的条件下折射入射光束的部分。对于一个固定的声频,光频中只有一个窄带满足相匹配条件,被累加折射。当RF频率改变时,光的带通中心相应改变以维持相匹配条件。
美国BRIMROSE公司AOTF/(NIR)
近红外光谱仪的技术特点:
1、不受温度、湿度及灰尘等外界环境的影响,在零下几十度的低温、100℃左右的温度及90%以上的湿度等极端环境下都能够正常稳定的工作。
2、波长的重复性和稳定性好。
3、可以实现连续或非连续波长选择;
4、扫描速度快,光谱采集速度最快可达16,000波长点/秒。
5、光通量大,信/噪比高,通常比傅立叶变换高10-100倍。
6、既可以采用光纤测样器件,也可以采用无光纤的自由空间式。
7、一台
近红外光谱仪(Luminar 2060/3060)通过光纤最多可连接16个检测点。
可以实现生产过程中不同检测点的在线高速实时检测分析。
