主题:【已应助】关于检测报告有效期的问题
浏览0 回复15 电梯直达
瑜迷
如题:讨论一下检测报告有效期的问题,比如说环境检测报告和食品检测报告,我理解的是没有有效期和无效期之说,以环境检测报告为例,检测只是反映当时的情况。食品报告只是针对的是某一批次的样品的情况。现在有个问题就是如果客户询问报告有效期该如何回答?
该帖子作者被版主 senke2积分, 2经验,加分理由:话题讨论
您可能想找: 技术咨询 询底价
我是风儿
rr丿
只是针对“报告”这个纸质文件,盖章及生效,且具有法律效应;报告背后的样品,当然是只对当时的工况/批次负责。
GRANT
报告保存期一般规定是 6年,过了保存期根据情况可选择销毁,那么有效期也是到期截至了吧
2019/6/11 10:03:14 Last edit by fatinsect
zal
报告只针对检测样品或本批次样品,如果样品不存在了,报告能说明的就是工作量了
hncx2004
说有效期,只是针对某些行业,如农业种养殖环境一般3年内有效(认证机构默许的),实际报告没有有效期只说,只是采用单位自行规定的时间.再者一个批的报告只能对应该批次,2017年的果园产品报告不能作为2018年的证明使用...
郭景祎
没有有效期,针对检测样品有效,那肯定是一直有效,但是没有有效期这个概念
瑜迷
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
这是说的是报告及记录的保存期限,而且现在环境领域要求永久保存了吧
HarryHuang
senke
报告本身没有有效期,只不过在质量管理中规定一个时期内的样品用一个报告来证明其满足一定的能力,人为赋予报告一个有效期。
