原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:不升温度基线就平稳?是否是柱温,如果升高柱温就发生这种情况,那么问题还是出在色谱柱,估计柱被污染了。建议升高温度,对色谱柱进行活化处理下,另外先检查下进样器,是否是进样垫或衬管。
原文由xiao-jin(xiao-jin)发表:不升温度基线就平稳?是否是柱温,如果升高柱温就发生这种情况,那么问题还是出在色谱柱,估计柱被污染了。建议升高温度,对色谱柱进行活化处理下,另外先检查下进样器,是否是进样垫或衬管。
