主题:【求助】原荧做水汞与土汞区别
浏览0 回复6 电梯直达
初学者
各位老师,最近我积留了很多原荧做汞的问题,现在想寻求各位老师的解答。问题1:做汞的时候土汞能用水汞的方法做曲线嘛?问题2:土汞和土砷消解完是不是就可以直接进样了(我是按下方图片的方法)?问题3:你们配曲线的时候加保存液与稀释液吗?我们不用稀释液只用保存液,不过做出来的空白一千多强度好可怕。问题4:你们用的载液是盐酸还是硝酸。望各位老师能指点迷津传授一点经验,在这里先谢谢各位老师了!!!
初学者
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:稀释液是百分之几的硝酸水吗?应该用稀释液。
我们没用稀释液 ,用稀释液空白更高
huangza
1.土汞与水汞标准曲线配制方法应该不一样,不能使用;
2.消解完应该比较浑浊,需要过滤后进样;
3.空白偏高应该是酸不够纯净,换算吧;
4.测定汞一般用硝酸做载流。
豆逗
原文由 huangza(huangza) 发表:
3.空白偏高应该是酸不够纯净,换算吧;
4.测定汞一般用硝酸做载流。
想请问过滤是用什么过滤?
huangza
原文由 豆逗(v3142278) 发表:
想请问过滤是用什么过滤?
我们用的是微滤膜,也可以静置取上清液。
m3139895
1标准曲线不要混用
2需静止取上清液测试,不过静止时间都挺长,一般放置过夜,第二天去上清液测试,也可以过滤后测试
3标准曲线要和样品基体完全一致,标准曲线除了不加样品,样品加入什么它就加什么
4载流硝酸盐酸都可以,一般硝酸汞空白比较低
