主题:【求助】检验报告中样品的接收日期和....
浏览0 回复14 电梯直达
zal
在评审准则对检验报告的信息包括:样品的接收日期和进行检验检测的日期,而我们是抽样检测实验室,在检验报告中有抽样日期和到样日期(如下图),检测日期是在样品流转单上签署的,请问各位老师可以吗?
评审时不会说报告信息不详尽吧
该帖子作者被版主 senke3积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
HarryHuang
报告要求是要有抽样时间和检测时间,写写到样时间这个不是检测时间。其他的时间,在相应的记录都要有体现。报告上检测时间从最开始检测到最后完成时间。
hncx2004
AK-47(冲)
rr丿
zal
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表:
是不是只注明抽样时间接样时间不要,然后是开始检测时间和完成时间~
zal
原文由 hncx2004(hncx2004) 发表:
抽样报告.抽样日期和完成日期.
你说的 抽样报告就是我们的抽样单吧,它独立与检验报告,可做为检验报告的附件用~
zal
原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
再加一个检测日期
再加一条感觉内容有点多,是否可以把到样时间换为检测时间
KCN
如果是抽样检测,报告上应体现抽样时间,检测时间段。如果是送样检测,报告上应体现样品接收时间,检测时间段。一般产品检测,样品性质比较稳定的,样品接收时间就是委托检测时间或开案时间。无论是什么类型的检测,报告上都必须体现检测时间段,如下:
抽样/收样时间:2019.6.16
检测时间:2019.6.18-2019.6.26
senke
AK-47(冲)
原文由 zal(zal) 发表:
不可以的。接样时间要有的。
觉得多,还不如换成接样时间和检测完成时间。
