维权声明:本文为tang566原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
记一次糟心的氮含量高处理过程
调谐要求:安捷伦的
气质要求,在做调谐时,相对于69,氮含量的百分比要
小于10%。
2019年5月27日检测人员换上新购的捕集阱后,做氮氧比检查时,发现氮含量高(见下图);
2019年5月30日,换一瓶新的氦气,将捕集阱出气端拧开,吹扫,然后接上管线,吹扫一段时间后手动调谐,氮含量明显降低,在接受的范围内(见下图),
间隔1小时,的氮氧含量有所上升(见下图);
2019年5月31日 8:03分,手动调谐,氮氧比为
35.59:1.50,将捕集阱出气端拧开,吹扫,然后接上管线,吹扫一段时间后手动调谐,氮含量又明显降低,在接受的范围内,间隔1小时,
附件6的氮氧比为11.97:1.80,氮含量超出限值;
2019年6月1日11:48分,手动调谐,氮氧比为
17.91:0.76,吹扫一夜氮含量依旧超出限值,将捕集阱出气端拧开,吹扫,然后接上管线,吹扫一段时间后手动调谐,氮含量又明显降低,在接受的范围内;
2019年6月3日8:55分,手动调谐,氮氧比为
27.34:0.29,吹扫一夜氮含量超出限值,且升高,将捕集阱出气端拧开,吹扫,然后接上管线,吹扫一段时间后手动调谐,氮含量又明显降低,在可接受的范围内;
2019年6月5日8:07分,手动调谐,氮氧比为
25.00:0.58,说明吹扫一夜氮继续升高,中午,气体供应商有新送一瓶氦气,在13:30分,我们有新换瓶一瓶氦气,然后将捕集阱出气端拧开,吹扫,然后接上管线,吹扫一段时间后,13:44分手动调谐,氮氧比为1.01:0.69,氮含量明显降低,在可接受的范围内,14:00分手动调谐,氮氧比为
10.62:0.66,氮含量又明显上升,超出可接受的范围
,又再次将捕集阱出气端拧开,吹扫,然后接上管线,吹扫一段时间后,14:22分手动调谐,氮氧比为2.15:0.50,氮含量明显降低,在可接受的范围内,16:57分手动调谐,氮氧比为
3.95:0.61,氮含量又明显上升;
新旧捕集阱照片(右边为新的捕集阱,左边为刚换下的捕集阱):
通过近10天的观察、分析、换氦气,确定为新换的捕集阱问题,同代理商商议,换货,然后调谐正常,所以,对于购买的耗材一定要做验收,及时发现问题,好同供应商沟通处理,避免造成损失。
