主题:【求助】连有镍转化炉的FID检测器基线很高,一直往上升
Insm_3356ac9b
我们有一台安捷伦6890N气相色谱,是做气体分析的,填充柱,六通阀进样,接FID检测器带镍转化炉,最近发现FID基线值达到3000多且不断上升,镍转化炉不升温时,FID基线稳定,观察压力各方面都正常,但是就是基线降不下来,高温老化过色谱柱和镍转化炉,无效果。近期进了多次的含有C2化合物 乙烯的样品,每次含量500ppm左右,是因为这个原因  转化炉里留下了很多乙烯没出来导致基线很高吗?之前FID的基线只有200,且稳定。          请各位帮我分析一下!
安平
可以考虑报修一下。
基本可以确认转化炉污染。
建议增加反吹设计
