主题:【已应助】乙酸和乙酸钠出峰时间一致,我的样品中两种都有,其实想测乙酸的含量,包括乙酸钠转变成乙酸的含量一起。怎么才能用液相做出来,还是需要提前把乙酸钠转变成乙酸?
浏览0 回复3 电梯直达
lwg_kszx
推荐答案:叮叮当当回复于2021/12/20
先加酸都反应成乙酸,用气相
落霞岛主
robin_clhx
乙酸 乙酸钠形成的水溶液里面有钠离子、乙酸根离子、未发生电离的乙酸;液相也只能测样品溶液里面的乙酸根离子,无法区分乙酸根到底是乙酸钠释放出来的还是乙酸电离出来的,液相也测不到钠离子;钠离子含量好解决,离子色谱测钠就行;乙酸在水里面已经发生了电离,所以你这个问题无解!
叮叮当当
先加酸都反应成乙酸,用气相
登录后查看全部精彩内容
该帖子作者被版主 v325530650积分, 2经验,加分理由:优质回答
