背景:2019.7.11 安捷伦7890A-5975C距离我师傅援藏已经半年,没开过一次机,在此之前,没接触过质谱,一直做
气相。为了不让仪器“死”在我手上,战战兢兢地准备开机维护下,果然抽真空失败,在安捷伦400电话指导下排查成功。
抽真空失败表现:开机一段时间后,
侧板仍能被拉动,
机械泵工作一段时间后,
自动停止工作。重新开机,用手抵住侧板一段时间抽真空,上述现象仍然存在。
排查:1. 检查
泵油。泵油是否透明,油面是否位于两刻度线之间。(最常见原因)
2. 查看
放空阀是否拧紧。(易忽视)
3.打开
侧板,拔掉两条连接线,检查
O型圈是否平整,用
干净无纺布手套检查腔体内有无明显的灰尘。
4.检查
色谱柱,柱子与质谱
连接处的螺母。(常见原因)
5.机械泵与真空泵的连接
管线接口有无松动。(不常见)
排查结果:果然是泵油的问题,关机状态下操作,补充泵油,使油面位于刻度线之间。重新开机,抽真空成功,
登记维护记录。
