维权声明:本文为zhmm424313原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室购进的某品牌凝胶净化仪,至今有四年多,与大家分享该机第一次维修经历,发生在装机的第一年。
第一次维修:大修,十通阀不转
故障:仪器在一次开机自检时,十通阀部位发出持续性的较大声响,而不是正常应该听到的电机驱动阀切换位置的那种声音,停机再一次尝试依旧如此。分析原因可能是阀门内部黏连或膨胀,无法转动,致使驱动电机过载,发出声响。
十通阀——这个称呼可能不够确切,说明书上称之为“10-port system valve”10孔系统阀,用于控制整个凝胶系统的液体。
维修:工程师建议稍微松一下阀体三个螺钉,阀门可以正常转动,至此也可以确定是阀的问题,但是拧松使用的阀体出现了漏液的情况,几次尝试调节松紧度,也没能在“转”和“不漏”间找到平衡点,而十通阀不单独更换,最终只得换掉整个模块。
既然是阀的问题,那就将阀拆解,一探究竟。
整个十通阀由三颗长螺钉连接,用内角扳手将螺钉逐个拧松,最开始时每次只拧松一点儿,按顺序逐个、多次将其拧下来。
这里有一个小插曲,十通阀三个螺钉使用的是英制内角扳手,而仪器自带的维修工具和实验室现有的都是公制工具,没法使用。去五金批发城搜寻,只规模最大的一家店有套装出售,仅两套,价格也比较高,店主建议买大一号的公制扳手自己打磨,图中的这根就是,事实证明很好。
打开阀体,从肉眼观察,看不出有任何问题。阀内部共有五个流路,驱动电机带动转子旋转切换流路。可以注意到,左侧阀体围绕着五个主流路的外周还有一条圆形流路,沟槽深度较主流路稍浅,此路正对的是右侧阀体上的一个直径更小的圆孔,作用为哪般呢?
仔细观察发现,在阀体侧面还有一个带内螺纹的孔,与这个小圆孔正对,用
移液枪注水,水便从小圆孔流出,至此作用就明了了,这个圆形流路主要是收集阀主流路泄露的液体,经小圆孔排出阀体,便于及早发现。
总结:故障的发生总得有个缘由,可这次真的迷惑了。在此故障之前,这台仪器一直处于闲置状态,最常做的就是开机冲半小时柱子,记录一下压力。分析这次故障,我们发现实验室自身有一点没有做到位——防晒。
可以看到5-9号位的阀体都已经变色,因为这台仪器所在位置紧邻窗户,在维修前窗帘也一直都是拉开的,阳光正好照到这部分阀,长时间的日照,这侧的温度必定高于另一侧,膨胀不均匀,久而久之产生形变。同时阳光还会加速非金属管线和部件的老化,不得不防。此后,这个位置的窗帘也就被长久地拉上了(近期没任务,所以连防尘布也盖上了)。新的阀模块用到现在有三年时间了,经历过一次8×24的连续工作,没再出现问题。
