主题:【求助】岛津HS-10顶空进样器磁力搅拌功能如何有效使用
浏览0 回复9 电梯直达
Insp_9f1accc
公司有一台岛津的HS-10顶空器,在做样品时要平衡很长时间,开启磁力搅拌功能可以节约很多时间,但是不知道这个功能的参数是如何设置的。比如在搅拌样品瓶里有1  2  3 ,三个选项,他们有什么不同,再就是搅拌时间和搅拌后平衡时间,这些都是怎么设置的啊?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 顶空进样器 询底价
安平
      不是磁力搅拌,是瓶震荡。
      样品溶解之后,如果粘度比较大,可以设定一下瓶震荡。
      不同级别代表不同震荡速度。
      到底多少合适,要看样品状态,试验为准。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
1
2019/7/13 21:40:55 Last edit by byron1111
安平
      楼主做什么样品?
      如何知道开启震荡,会缩短不少平衡时间呢?
Insp_9f1accc
原文由 安平(byron1111) 发表:            楼主做什么样品?            如何知道开启震荡,会缩短不少平衡时间呢?
做卤代烃
Insp_9f1accc
原文由 安平(byron1111) 发表:            不是磁力搅拌,是瓶震荡。            样品溶解之后,如果粘度比较大,可以设定一下瓶震荡。            不同级别代表不同震荡速度。              到底多少合适,要看样品状态,试验为准。
哦哦,原来是这样,怪不得开启时,会听到里面晃瓶子的声音,谢谢您
安平
Insp_9f1accc
原文由 安平(byron1111) 发表:水中卤代烃,估计震荡与否,对平衡时间影响不大
哦哦,那水中甲醇和丙酮呢
安平
原文由 Insp_9f1accc(Insp_9f1accc0) 发表:哦哦,那水中甲醇和丙酮呢
问题不大
Insp_9f1accc
