原文由 青春145(Ins_030d6450) 发表:安捷伦的如果没有安装真空规是看不到真空度的,这时候想知道具体的真空值是不可能的,但是我们可以通过一些参数来判断。比如,如果安装的各个方面都不漏气,那么抽一段时间(一般一两个小时以后)后,MS腔体里面绝大部分是载气(氦气),只有很少的空气(水、氮、氧),这个时候你只需要手动调谐,看一下水、氮、氧和调谐液中69的相对丰度就可以了。一般调谐评估里面水氮氧低于10%和20%就算通过。其实绝对丰度低于1万就属于真空度很好的了。断定真空度抽好了在进行自动调谐或者标准调谐。手动调谐可以帮助我们判断真空情况,除非自己修改MS的参数后保存,才会保存上。
涡轮泵的转速可以达到100%,离子源温度也都可以正常上升,但是要怎么判断是否达到了真空,需要多久可以进行调谐呢
原文由 时光左岸L(v3077677) 发表:好的,我试试看,谢谢
原文由 时光左岸L(v3077677) 发表: 安捷伦的如果没有安装真空规是看不到真空度的,这时候想知道具体的真空值是不可能的,但是我们可以通过一些参数来判断。比如,如果安装的各个方面都不漏气,那么抽一段时间(一般一两个小时以后)后,MS腔体里面绝大部分是载气(氦气),只有很少的空气(水、氮、氧),这个时候你只需要手动调谐,看一下水、氮、氧和调谐液中69的相对丰度就可以了。一般调谐评估里面水氮氧低于10%和20%就算通过。其实绝对丰度低于1万就属于真空度很好的了。断定真空度抽好了在进行自动调谐或者标准调谐。手动调谐可以帮助我们判断真空情况,除非自己修改MS的参数后保存,才会保存上。请教一下,手动调谐的具体参数应该如何设置呢
