主题:【求助】求助用气相色谱分析气体样品中乙烯的含量
浏览0 回复6 电梯直达
sunnyyang177
目的:用气相色谱分析气体样品中乙烯的含量
问题:
1.要做标准曲线,标品的浓度梯度要求最小值小于样品,最大值大于样品。我怎么确定我的样品的浓度范围呢?
2.我的标品是气体,我用什么办法去稀释这个气体标品,用什么容器呢?
3.如果用GC-MS的话,是不是就不需要标品了?
qqqid
1. 试做一下,用单标粗略定量。
2. 有专门的配气设备,也可以用各种大小的注射器配。
3. 要定量测定,用GC-MS也需要标准品。
需要先做一下样品才能确定标品的范围,稀释标气可以用注射器也可以用配气设备,气质也是需要标准品的。
GRANT
氯乙烯做过--GC分析的
1.要做标准曲线,标品的浓度梯度要求最小值小于样品,最大值大于样品。我怎么确定我的样品的浓度范围呢?--------气密针进一针、标气进一针,看看峰面积大小,半定量
2.我的标品是气体,我用什么办法去稀释这个气体标品,用什么容器呢?---------用玻璃注射器稀释,参考非甲项目
3.如果用GC-MS的话,是不是就不需要标品了?---------GCMS是可以定性,但定量准确是必须要标准品的
lhl
1. 进样品和估计的标样比较一下,确定最终浓度
2. 气体稀释一般可以用注射器,但还应该考虑样品中是否含其他易吸附性成分
3. MS要定量也需要标品
安平
安平
