主题:【求助】请教一下啦!!今天开机,检漏显示CARI purge leaks请问是说明隔垫漏气吗,然后关机换了隔垫结果开机抽真空还是显示这个,是不隔垫拧的太松了?用手已经拧不动了呀
浏览0 回复3 电梯直达
wujian0205
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
wazcq
tang566
检查下气质连接口和进样口接色谱柱的地方。
柱温箱内经常高低温循环,易出现漏气。
2019/8/1 10:22:21 Last edit by tang566
雾非雾
岛津仪器有时报这个故障并不是真漏,重传一下参数就能正常,最好也检查一下有没有漏。
