食品重金属及有害元素检测
主题:【已应助】哪位大佬能帮我解答一下谢谢,关于干制品测镉脱水率的换算。
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_298c4be8
根据国标2762标准,鱼类制品镉的标准是≤0.1,然后标准前面还有条说明说干制品得计算脱水率;我检测的鱼干恰好属于鱼类制品但由于属于干制品,所以得按计算脱水率以后的标准来判定;按国标≤0.1来判定的话就超标了。
问了他们企业得出这个产品的脱水率为56%。然后得计算脱水率以后的标准。有哪位大哥知道能帮我解答一下吗,有时间的话能把计算公式打一下是在感激不尽。谢谢啦
推荐答案:huangza回复于2019/08/08
GB2762标准中3.5:限量指标对制品有要求的情况下,其中干制品中污染物限量以相应新鲜食品中污染物限量结合其脱水率或浓缩率折算。脱水率或浓缩率可通过对食品的分析、生产者提供的信息以及其他可获得的数据信息等确定。有特别规定的除外。
脱水率换算系数K计算公式
脱水率换算系数K按照下式计算,结果保留两位有效数字。
K=(1-M1)/(1-M2)
式中:
K——脱水率换算系数;
M1——原料的水分含量,单位为每百克(g/100g)
M2——成品的水分含量,单位为每百克(g/100g)
检测值乘以K,即为产品中污染物的检测结果。
该帖子作者被版主 huangza3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 数据处理 询底价
huangza
脱水率换算系数K计算公式
K=(1-M1)/(1-M2)
式中:
K——脱水率换算系数;
huangza
虾皮标准的脱水率计算,应该也可以应用于其他干制品,或者通过对食品的分析、生产者提供的信息以及其他可获得的数据信息等确定。
Insm_298c4be8
原文由 huangza(huangza) 发表:
脱水率换算系数K计算公式
K=(1-M1)/(1-M2)
式中:
K——脱水率换算系数;
学习了,谢谢啦
霸王街老二
最近做干制食用菌也遇到这个问题,请问一下联系不到生产者或者生产者无法提供的时候,脱水率数据怎么获得?谢谢!
dongliumin
可以关注SQM食品检测公众号,其中有一期讲解的很详细(2020-12-11)
