之前使用
气相色谱检测二氧化碳氮气等无机物,得到浓度做穿透曲线。现在老师想用色谱+FID进行无机物的分析,暂时选用的柱子是DB-5,但怎么来分析有些问题想请教各位老师。
1.假如是做乙二酸的检测,穿透曲线的最大浓度200ppm,那得先拿色谱进行标定,但这种没有气瓶标准气,是要自己配成已知浓度的溶液注射进色谱里标定?那像这种有机酸和什么溶剂来配,和水还是乙醇等?
2.假如标定后只做单组份的乙二酸浓度检测,色谱柱柱箱温度是不是可以设置成很高,让进入的乙二酸一直是气态进行FID检测?
暂时问题显示这样,描述得不清楚的指出后再补充,谢谢大家。
