主题:【讨论】想讨论下如何定量测试微量氧气和氢气的测试方法,Bruker SCION GC-456,TCD探测器
浏览0 回复13 电梯直达
gyhkhlh
设备是Bruker SCION gc-456,TCD探测器,填充柱,3个气路装了两个载气。第一路N2用于H2的测试,第二路He用于O2的测试,第三路空着。
在密闭反应器中有1 umol/min的O2 和 2umol/min H2生成,需要每隔5分钟各测试一个氧气和氢气的量,反应前用N2(或者He)排尽反应器中的空气。
请问用gc测试这个系统需要有哪些注意事项?
比如,载气选用的是否合适?如何进样?是否一定要换成毛细管?
谢谢。
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
Happy人气
必须要5分钟一次?这个估计有难度
科创工业气体分析用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]
做常规的微量气体分析,你可以看下科创的这类高纯气体分析仪
你现在的色谱仪,改装起来估计难度不小
gyhkhlh
安平
    需要厂家协助改造一下仪器,加个自动阀就可以了。
安平
gyhkhlh
原文由 安平(byron1111) 发表:
自动阀的作用是直接把气抽进去八通阀里么?
gyhkhlh
  仪器上面有几个TCD?
2个,frond TCD, middle TCD
安平
安平
gyhkhlh
容器内压力多高
正常压强,1atm吧
安平
    估计要改造一下系统。
  gc厂家未必可以独立解决。
