主题:【讨论】分流、不分流衬管是否可以互换使用?
浏览0 回复13 电梯直达
learner1999
分流、不分流衬管是否可以在各自进样模式下互换使用?
我在故我思
楼主,您可以看看安捷伦6890N的说明书,那里对两者有着详细的介绍。对于分流进样来说,如果用不分流进样内衬管是不太适合的。
cdcflyc
guohua
learner1999
我观察过了,底部不太一样,分流的底部有一块儿凸起,不分流的没有。
既然如此,那用分流衬管只能采用分流进样了?
huanyu7504
其实分流衬管、不分流衬管各自又分好几种。有的在一定情况下可以换着用,有的则不行。所以如果没把握还是不要换。举个例子,分流衬管一般都要填较多的玻璃棉,而且位置在衬管的中部,进的样品在气化后,通过玻璃棉以达到混合;而不分流衬管可以不加,或者加很少一点玻璃棉,而且是加在衬管底部。因为不分流肯定是做低含量的组分,加得太多玻璃棉的吸附也会对结果有影响的。
csusky
一般是不能互用的,要严格按照说明书上的操作啊。
美食城
蜜桃小丸子
learner1999
能否说一下,分流、不分流衬管在外观上有什么样的区别?谢谢
rhz4361
好像没有什么影响,我以前也相互更换过。但我认为最好还是不要相互更换。
