主题:【分享】标准物质的最小取样量有什么意义?
浏览0 回复5 电梯直达
lijing320323
标准物质的最小取样量是在均匀性研究中规定的。使用标准物质时的实际取样量应不低于标准物质的最小取样量,当小于标准物质的最小取样量使用时,证书中声明的标准物质特性量值和不确定度等参数可能会由于标准物质的不均匀性而不再有效。
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
dahua1981
zengzhengce163
GRANT
证书中声明的标准物质特性量值和不确定度等参数可能会由于标准物质的不均匀性而不再有-------------太少导致样品不具代表性
WUYUWUQIU
yifan1117
