主题:【求助】安捷伦7890A-5975C ms locked
浏览0 回复20 电梯直达
Insm_5bbaada8
如图,该怎么解决这个问题,开机之后全部正常,手动调谐界面提示no peaks found.,跟着软件的仪器控制界面和ms面板就这样了
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
这个是软件在运行没有终止吧。看看能不能关闭手动调谐这个窗口。
風痕
MS locked是因为你软件控制了,应该是没有问题的。调谐不是这个问题。你调谐的时候灯有亮吗?
Insm_5bbaada8
原文由 風痕(yiwang520) 发表:MS locked是因为你软件控制了,应该是没有问题的。调谐不是这个问题。你调谐的时候灯有亮吗?
灯是亮的,调谐液也有
Insm_5bbaada8
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:这个是软件在运行没有终止吧。看看能不能关闭手动调谐这个窗口。
可以关
風痕
如果灯亮却没有等,也许是通讯的问题。考虑关闭工作站后软重启一下MS,再重新调谐。
Insm_5bbaada8
原文由 風痕(yiwang520) 发表:如果灯亮却没有等,也许是通讯的问题。考虑关闭工作站后软重启一下MS,再重新调谐。
MS,工作站,电脑全部重启过了,还是一样的,工作站下方有这个提示
風痕
这个显示就是MS失去连接了,重启还没用有点奇怪。你重启MS的时候,GC有一起重启吗?
Insm_5bbaada8
原文由 風痕(yiwang520) 发表:这个显示就是MS失去连接了,重启还没用有点奇怪。你重启MS的时候,GC有一起重启吗?
GC也有重启过,开工作站的时候显示GC的IP地址是OK的
風痕
没道理呀。无缘无故IP地址则不会变化的。查看一下MS的IP是不是和GC的不一样。
Insm_5bbaada8
原文由 風痕(yiwang520) 发表:没道理呀。无缘无故IP地址则不会变化的。查看一下MS的IP是不是和GC的不一样。
GC和MS的地址是不一样的
