主题:【求助】水质化验中的硫酸问题
浏览0 回复2 电梯直达
wllj
请问,水中钙镁含量检验中用到的硫酸(1+1)溶液是什么意思?这个需不需要标定?
sdlzkw007
取分析纯硫酸和实验室用水(3级)按照体积比1:1混合均匀即可。注意试剂使用安全,大量放热,最好能在耐热的器皿中混合。
huangza
这个溶液不需要标定,没有具体数值,只是将硫酸与纯水1:1混合,注意加入顺序。
