主题:【求助】气相色谱出峰问题
浏览0 回复0 电梯直达
sunnyyang177
有个问题想向大家请教一下,我用浙江福立的gc 9790Ⅱ气相色谱做N2、CH4、CO2的分离,用的柱子是TDX-01,检测条件是:载气流速:30ml/min(He),桥电流:60mA,柱温:170℃,检测器:120℃,进样器:120℃,色谱上安装了十通阀,用N2做驱动气进行进样切换,如果进样是N2、CH4、CO2三者的混合气,则正好出三个峰,如果进样是纯气体(例CH4)的话,则出两个峰,即使通纯气1h后也是如此,谱图如下,第二个峰为CH4峰,第一个峰含量为1.3%,不知这是何种原因造成的?有没有解决方法?
