主题:【求助】优级纯试剂能满足光谱分析条件吧
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_aa43573b
优级纯硝酸等能满足光谱分析吧
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
rr丿
GRANT
tang566
huangza
可以配成实验溶液,上机看看空白,一般没有问题的。
做个试剂验收,符合测试指标,比如待测目标元素试剂里面都未检出那是符合要求的
tang566
砂锅粥
一般根据纯度就分为优级纯、分析纯、化学纯,优级纯不一定就能满足光谱分析。优级纯只是说相对于分析纯、化学纯来说纯度更高。
另外有针对不同领域的分类方法,比如光谱纯,色谱纯,农残级等等。
但不管怎么分,能不能满足使用要求还是要试一试才知道,就算是光谱纯的也不一定满足。当然了,优级纯相比化学纯来说,满足要求的可能性肯定更高。
2020/2/29 14:12:26 Last edit by czcht
tang566
相同纯度,不同供应商生产的试剂,微量元素含量也有差异,同一厂家,不同批次的试剂,微量元素含量也有差异,所以,试剂收货时需要做验收。
