主题:【已应助】液相色谱定量分析
ppp211530
大家好!小弟刚接触液相色谱,前一阶段做了了个质量衡算的实验,即通入确定浓度和体积的待分离物(消旋体),结果达到基线分离。采用标准曲线法计算流出的质量,但计算值与理论值有很大差异(偏大);做无柱实验,有偏小。结果很让人费解,望有人指点迷津,感激涕零。
推荐答案:小卡回复于2024/09/19
如果计算值偏大,有可能是标准曲线制作不准确,或者在实验过程中有一些干扰因素导致检测结果偏高。检查一下标准曲线的制作过程,确保标准溶液的浓度准确,进样量稳定。也看看实验过程中有没有可能引入了其他杂质或者干扰物质。
无柱实验结果偏小,可能是在无柱情况下,物质的损失比较大,或者检测方法不适合无柱实验。可以检查一下无柱实验的操作过程,是否有物质挥发、吸附等情况导致损失。
另外,仪器的稳定性也很重要哦,确保液相色谱仪的参数设置合理,运行稳定。多做几次重复实验,看看结果是否具有重复性
小卡
登录后查看全部精彩内容
