原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:时间问题。。。还好吧?PE热电的我都用过,感觉是差不多。安捷伦没用过,但我觉得仪器原理是差不多的,安捷伦这么快是不是要求设置比较低,或则采集参数设置有些不一样
额。。这个,不好调不是我说的哈。
从所用过的仪器来看,热电、PE的仪器调Crosscalibration时选的元素比较多,往往十多个元素;时间比较长,两三分钟吧。PE的时间可能还长一些,并且校正的线性达不到4个9的话还得重新再做。做7500的P/A Factor时,可以只选Li Y Tl三个元素,即使再多选几个元素,校正所需的时间也就是三五秒钟的事,秒杀!也许是这个原因,上面说热电、PE的仪器不好调谐吧。
原文由 HD800(v3132510) 发表:他这个电子稀释功能确实是其他牌子没有的。是个好东西。可以设置各个元素的RPA参数。是高低含量的能同事分析。其他厂家的你设置ked参数是全部元素的灵敏度同时下降。原理本来就不同
就这话你也信,PE这几年创造了不少黑名词:三重四极杆、三组四极杆、全基体进样、EDR。。。。然后呢?灵敏度依然垫底,测As的时候还得看浓度,低了得用氧气模式
说回来EDR,这玩意无非就是调节CRC系统的电压参数,使得更少的离子通过CRC而已。这功能,哪家不能实现??其他家的调节KED电压还不是一样的效果??
对了忽悠这个EDR的时候有没有替用户想想,那些脏东西没通过CRC,那么去哪里了??沾在用户自己都不能清洗的四极杆碰撞反应池上,还是被分子涡轮泵给抽走从而降低十来万分子涡轮泵的寿命?
仪器本来挺好的,老是搞些莫名其妙的花样,反而更烦
原文由 HD800(v3132510) 发表:敢讲真话的不多啊,感觉PE的仪器销售都是大忽悠,售后和备件贵的一塌糊涂
