主题:【求助】用气质测甲苯和氯苯检测限下不去怎么办?
浏览0 回复3 电梯直达
woke123789
我现在用气质检测甲苯和氯苯的标液,甲苯最低检测到几百ng/ml,而氯苯只能到ug/ml,文献里都能测到ng级别的,不知道哪里出了问题,请各位大侠帮我分析一下,谢谢!
我目前使用的条件:
气相:进样口230℃,流速0.5ml/min,不分流,程序升温35℃保持5min,5℃/min至120℃保持10min,再10℃/min至200℃保持5min。色谱柱:HP-5MS。
质谱:离子源温度200℃,离子化能量70eV,SIM扫描,扫描范围m/z35~300,扫描速率2.78。
还有就是质谱自动调谐的时候质谱图上发现有氮气和氧气,含量很大而且比例正好是4:1,怀疑可能进了空气,但是仪器并没有报错,不知道这个对检测有没有影响?
通标小菜鸟
深蓝
先看一下仪器是不是出问题了,真空度怎么样,调谐结果怎么样。
Audier
