主题:【求助】用气质联用检测甲苯,如何设置条件?
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_3356ac9b
我现在用气质联用做甲苯和氯苯标液(溶剂为甲醇)分析的时候,发现甲苯出来的色谱峰又矮又宽,出峰时间大概从6.5-8min,但是氯苯又很好,出峰时间为10.26min,不知道该如何改变一下条件,哪些因素影响它的出峰呢?
我目前使用的条件:
气相:进样口230℃,流速0.5ml/min,不分流,程序升温35℃保持5min,5℃/min至120℃保持10min,再10℃/min至200℃保持5min。色谱柱:HP-5MS。
质谱:离子源温度200℃,离子化能量70eV,扫面方式为全扫描,扫描范围m/z35~300,扫描速率2.78。
望得到各位大侠的指点,谢谢!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
深蓝
改一下条件试试看:流速0.5ml/min---1ml/min,不分流----分流(20:1),升温程序:100℃保持5分钟,10℃/min到200℃保持2分钟
wazcq
不分流进样 溶剂极性应该和固定相匹配 甲醇是极性 固定相非极性 ,解决方案可以是加个保留间隙管试试
5337201jwl
