主题:【求助】农残检测苯醚甲环唑
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_0b1a581
我最近开始用岛津8040气质开始检测苯醚甲环唑,发现用丙酮配出来的标峰型矮矮胖胖的,但是用空白基质配出来的标峰型就很好,这个该怎么解决呢?丙酮配的标用来峰面积定量会影响我的定量结果吗?
我是风儿
影响的,要改成基质一样的,也就是工作曲线与样品的溶剂要一致
Insm_0b1a581
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:影响的,要改成基质一样的,也就是工作曲线与样品的溶剂要一致
好的,谢谢。
        那我们平常做样的时候一次要做很多不同基质的样品,用什么来定量呢?实际情况下,不能都用相同基质去配标
岛津工程师04
qqqid
原文由 Insm_0b1a581(Insm_0b1a581a) 发表:
好的,谢谢。
基质效应就是这样,没有好的办法解决。
根据你经验,选一个基质效应中等的样品做定量计算吧,总比用纯溶剂配的标液好些。
