主题:【求助】检定证书必须按照检定规程把所有项目都完成才可以出的吗
浏览0 回复4 电梯直达
skli
我想问下各位师傅,检定证书必须按照检定规程上的检定一览表上要求的项目都完成才可以出检定吗?今天遇到一台设备,是做不了其中一项的,但其他项目都符合要求,是否可以出检定证书?
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
yayicuo
不可以出,检定就要按规程,并判定级或等。所有指标都要做才可以。
路云
原文由 skli(skli) 发表:
      这个要看你做不了的项目是不是检定规程里规定的必检项。一般来说,检定规程对首次检定、后续检定的必检项目的数量是不同的,要求必检的项目,那是必须要检的。
小骗子
检定必须检定规程规定的所有项目,对于不具备该项功能的可以不检。如:电导率仪的温度补偿系数,老式的DDS-11A\DDS-307不显示温度补偿系数,不能确定温度补偿数据的实际值的,该项可以不检。
路云
    楼主说的是“做不了其中一项”。并没有解释究竟是承检机构没有能力检该项,还是被检器具不具备该项的功能。烦请楼主解释一下。
