主题:【求助】十溴联苯醚检测问题
浏览0 回复5 电梯直达
study3322
样品前处理完进仪器测得十溴联苯醚有200ug/ml,稀释10倍后,理论还有20ug/ml,但是仪器上只有0.5ug/ml,我想问一下,这个物质进仪器后有降解的可能吗?有遇到相似情况的版友吗?测试条件如下
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
深蓝
十溴联苯醚会在进样口分解,注意及时更换进样垫,玻璃衬管不放石英棉,色谱柱选择10-15m为宜。你的曲线线性也不会太好吧?
2019/9/24 19:44:27 Last edit by mitsumi
symmacros
study3322
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
线性不好做,勉强R值0.98左右,感觉样品有值都不能稀释,还有一个样品值显示2000ug/ml,稀释1000倍后直接没有了,你们十溴联苯值超范围怎么稀释的?
study3322
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问曲线范围是多少?
做了0.5,1,2ug/ml三个点,线性也不太好,感觉GCMS法不太适合做这个,好像又没液质法国标
BGYQ
原文由 study3322(wangdajiu) 发表:
你的曲线点太少了,一般方法要求至少5个点。IEC62321最低浓度点是0.05ug/ml。
首先确认下仪器的性能,IEC那份标准已经写得很清楚了。我们实验室一般通过二次拟合一般都可以到0.995以上。
DECABDE是会降解,但标准有具体步骤界定如何去判定降解。
