主题:【求助】气相色谱进样量的问题
浏览0 回复4 电梯直达
1004133287
最近用气相色谱检测总是出现这样的问题,同一样品,进样体积一样,但出峰高度差不少,含量变化也很大,一个含量在70%,一个30%左右,能浮动8%左右,这样根本没法定量啊,即使是粗略的定量。为什么重复性会这么差呢,是色谱的问题,还是色谱条件,或者操作的问题?
十月
定量方法是什么?若是归一化法进样量对结果影响不大,其他方法影响较大,若进样量不准确不一致,重复性肯定差
深蓝
重复性不好有很多因素。https://bbs.instrument.com.cn/topic/7034654 参考一下
小温
有进样垫吗?换一个新的,衬管污染了吗?也换一个新的。
