主题:【求助】如何设置顶空载气?
浏览0 回复33 电梯直达
vhezhuo
1、做烟标,用的是安的7694E。标准上没有说要设置多大的顶空流量,但是仪器操作手册上说,1ml的定量环至少为6ml/min,但是标准上的定量环要求是3ml,该设置多大的流量啊?
2、还有顶空的流量怎么设置。手册上的原文在附件,大家帮看看我理解的对不对。分流比设为1:1,柱流速设为4,则分流出口也为4,再增大顶空流量,到分流出口的流量达到期望植。是否这样理解:1、顶空是气路是以流速控制的(不是压力控制)。2、分流设置为1:1后,再从顶空过来的流量全部从分流出口出去,柱子流速还是4?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
雨木霖
vhezhuo
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
柱子里的流量是要看柱前压力的。
就是觉得看不懂才上来求助啊
安平
最好看看仪器的照片。用什么方式连接的,比较重要。
  一般延长进样时间就可以了。
aune001
7694E的载气压力是通过一个旋钮控制的。一共有两个,一个调节流速一个调节压力的。仪器的EPC会保证进样口的压力的,所以顶空怎么调也不会导致柱流量的变化。
xiaowang268
原文由 aune001(aune001) 发表:
也就是一个是给瓶子加压的,一个是影响分流的吗
xiaowang268
安平
aune001
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
可能您不是很了解顶空进样器的原理吧。其实顶空进样器的载气压力就是进样口的压力(准确说会稍微大于进样口压力,因为传输线路还是会有阻力的,会降低气体压力,但是几乎可以忽略不计。)然后直接靠这路气将定量环中的样品带入GC。而加压的压力和载气压力没有什么关系。
xiaowang268
那EPC是装在顶空上还是气相上呢
