主题:【讨论】实验室标准溶液能保存多长时间
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_aa43573b
实验室标准溶液能保存多长时间
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
ldgfive
我们实验室的规定是:
标准储备液有效期三个月
标准使用液有效期三天
deer
原文由ldgfive(ldgfive)发表:我们实验室的规定是:
标准储备液有效期三个月
标准使用液有效期三天
标准使用液有效期三天有点短啊
冰山
小长假
看浓度和稳定性,不同标液有效期是不同的,比如储备液就是母液浓度比较大一般冰箱可以保存六个月,稀释之后看浓度大小,一般浓度越小越容易过期
L_zh
常规的火焰AAs和Icp_oes中间液3个月,曲线溶液1个月。质谱MS的溶液浓度低,曲线的有些要求现配
zhaoxiaozi
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:我们实验室的规定是:标准储备液有效期三个月标准使用液有效期三天
有国标规定的,过期了可以做核查,看看信号有无明显衰减,如果没有明显衰减可以继续用。不过一般操作是把标签撕下来重贴一个。
