现场计量我个人认为可以考虑以下几点:
1.前期与客户沟通,确认委托计量项目(或合同),其中包括现场环境、设施、供电等其他现场计量条件是否符合
2.沟通好,才能确认需要带的设备以及辅助设备。以及确认计量项目是否可以给客户出具相关符合资质的报告。
3.现场计量与实际在实验室计量可能会有不同,尤其是到了现场可能并不是跟理想情况下一致,故必要下,跟客户达成一致,计量报告出具数据要做出解释说明。
这里,主要看能不能符合检定规程和校准规范要求,主要是环境条件和计量方法实施。
4.现场安全最为重要。计量机构需要有“计量中”标识,高温带电等警示标识,控制好现场计量安全。必要下,电工鞋,绝缘手套绝缘地垫,绝缘胶带需要配备。
被计量方也需要向计量方说明现场需要提前注意事项和特殊说明。比如,现场多台高温箱可能不能一块开启,配电电力线缆承受不了等类似情况
5.计量方设备带出实验室,也是有相关程序和要求的,必要下,对设备带出前带回后做一致性核查,确保设备保持原有状态,并做好设备使用和设备带出登记。
以上是我能想到的,大家多多沟通交流,欢迎讨论指点!
