主题:【求助】气相TDX-01色谱柱同时分析H2 CO2 CO CH4,氮气做载气
浏览0 回复9 电梯直达
pangweibe
用氮气做载气,TDX-01色谱柱同时分析H2 CO2 CO CH4,他的出峰顺序是怎样的?应该设置成一个什么样的条件,峰分离的比较好,柱温、桥流、检测器温度?有做过的麻烦告诉我一下呀,谢谢了!
www
氢气 一氧化碳 甲烷 二氧化碳。柱温50即可。常量分析。微量的话估计不出峰
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
安平
安平
安平
安平
出峰顺序  氢气一氧化碳,甲烷,二氧化碳
。  氢气分离度不大
安平
m3245499
原文由 安平(byron1111) 发表:最好用氩气做载气
老师,为啥不能用氮气做载气啊
dadgoh
桥流,可根据响应调节。不得超过特定载气下仪器规定上限。
检测器温度,含水样品应大于120°C。
xiaoheihei
TDX-01碳多孔小球固定相,属于吸附色谱填料,出峰顺序是 H2,O2+Ar+N2,CO,CH4,CO2,C2H6。N2作载气,灵敏度有点低,只能做常量的O2+Ar与CO挨着近一点,含量太大就分不开了。 一般是柱温60-80℃,载气20-30mL/min,热导池氮气作载气桥流不要太大就行,假如样品气有水分在CO2旁边,有点干扰。
2022/8/22 7:39:04 Last edit by xiaoheihei
