原文由 dywzqbx(dywzqbx) 发表:昨天不接柱子,流速都还是正常的
根据你的描述,表现为高压下流量不足。有以下两种情况
(1)高压不能正常工作,流量不足(2)高压下泵正常,连接管路,密封异常,导致流量不足。
判断方式:将溶剂过滤头(eg A)放入到加有溶剂的50ml量筒中,连接一根废弃色谱柱或用塑料双通将色谱柱入口段堵住(勿拧过紧),设定A 100%,流速2~3ml/min, 5min 后观察结果。此时压力应~100psi,若能达到2000psi,甚至3000psi那就正常了。
若量筒中流动相减少量不正常,则为<1>,一般来说还是单向阀异常(waters后期单向阀很脆弱),确认当前单向阀能有清脆响声,如声音正常,又排出了<2>,你似乎就只能报修了。
若量筒中流动相减少量正常,则为<2>,检查泵后各连接处是否有液体溢出,包括seal wash管路是否有连续液体流出(柱塞杆密封圈异常)。
