氯化钠溶液比重在线测量仪TWD-CS-ONLINE适合Be,C%比重测量和氯化钠溶液比重测量,适合盐水制药厂、氯化钠生产厂、罐头食品工业、淬火剂生产厂、化学溶液研究实验室。
氯化钠溶液比重在线测量仪TWD-CS-ONLINE参照GB/T611、T2423、T13531、T5009、ISO 6353、ISO758标准,采用流体静力学浮力法,利用伯努利流体动力学原理在线监测氯化钠比重变化,然后采用拉格朗日多项式插值法,对在线氯化钠浓度动态数据进行处理。n可以转换。
缓冲装置TP-30采用特殊设计,完全符合流体静力学原理,测试数据更准确。
氯化钠溶液比重在线测量仪TWD-CS-ONLINE技术数据:
●输血时,进入人体血浆的盐水浓度为0.9%,鸟类为0.75%,两栖类为0.65%。
●采用盐雾试验机,以5%浓度的氯化钠溶液作为盐雾腐蚀标准溶液。
●在碳素结构钢和工具钢的连续淬火生产过程中,工件、夹具取出的溶液和溶液蒸发,工件从盐浴中带到淬火液中的盐都会使淬火液的浓度发生变化,所以盐的浓度需要经常调整。
根据工件的特点和技术要求,加水稀释得到不同浓度的淬火液,即可得到不同淬火强度的淬火液,以满足不同的要求。
氯化钠溶液比重在线测量仪TWD-CS-ONLINE功能:
●本装置主体置于操作方便的平台上,主体设有取样罐。
●测试液进出采样罐的进出孔,根据采样罐中传感器球的浮力变化自动显示液体密度。
通过连续动作即可完成对氯化钠浓度的测量和监测,并可转换和显示在线氯化钠浓度动态数据。
