主题:【已应助】请用HJ734测挥发性有机物超曲线最高点怎么办?
浏览0 回复14 电梯直达
alternate2010
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
HJ734没有规定超曲线后怎么处理。
个人建议:1采样时候多采几个备样。2曲线做两条,一条按照标准做,另外一条上限可以做到标准推荐的10倍,同时分流比调大,能成线性就好。
这样操作也不太可行,买的标准溶液也就2000ug/ml,一瓶配一条100-1000的曲线都够呛,必须想点办法,一瓶就2000+RMB。扩大10倍根本配不出来。再说扩大10倍也有超线性的,而且排放浓度还没超限值。
深蓝
原文由 alternate2010(alternate2010) 发表:
可以改变注入VOC管的标液体积
wazcq
Ins_77aa0795
而且标准上100-1000的曲线内标是500,如果先按低浓度的做样,内标加50,如果有超低浓度曲线的,能直接用100-1000的曲线直接处理吗
