这几天正在用
原子吸收把元素等用一遍,好多灯买回来都没用过,据说隔一段时间,在工作电流下工作30min,可以延长灯的寿命。
昨天用金灯的时候还很正常,接下来用钯灯,高压跟样品光参比光都不稳定了,不时地跳动。而且,高压从0到-700都有。一开始以为是灯坏了,光源不稳定,今天用铜灯做,结果还是一样。但是只有电脑上的数据变化,机子本身自带的电压表就很稳定。大家帮我分析一下是什么原因。要说明的是,我的机器很老了。大概有5,6年了。厂家说光路不是很稳定了。
还有一个问题,这台机子以前在深圳,用的时候,样品光信号时比参比光信号强,但是运到上海维修过之后,样品光比参比光小了。机子拆掉了一个自身的信号接收的什么装置,就是机子本身不能显示吸光度什么的了,只能靠软件控制。样品光比参比光 小会不会有什么影响呢?
