维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前言单位一台安捷伦的7890A
气相色谱仪,配备了7693液体自动进样器和分流/不分流进样口,检测器为FID+ECD,主要用来做农药含量检测。上周三做样时,发现一个成熟的已经做过多次的样品,内标法中标品峰面积百比差异很大(因为是单一目标物和单一内标,所以面积百分比直接关系这面积比),相邻几针从最低40%跳到最高47%,根本不能使用,随即想到该维护下进样口了...
维护步骤一1.1 想到是面积比平不上,那很可能是隔垫出问题了,随即换上新的隔垫,进样后发现故障依旧,面积比还是平不上;
1.2 因为上上周更换过衬管,当时没找到新的O圈,就用的原来的O圈(原有O圈使用不超过100针样品),换O圈后进样后故障依旧;
1.3 上次换的衬管使用不到20次,衬管应该没问题了。那再往下走,该是分流平板了,拆开后发现分流平板接头处居然有很多白色粉末,像是玻璃面碎屑。这些
白色粉末可能导致进样口轻微漏气导致平行性差。用棉签擦拭清理下,如图1.发现分流平板很脏了,更换一个新的,如图2。可是清理更换后,故障依旧;
图1. 进样口处清理的白色粉末
图2. 新旧分流平板
1.4 到这时候有点无能为力了。再仔细想想,难道是进样口石墨垫漏气了?随即更换了个新的石墨垫,进样后故障依旧。而且,
峰面积忽大忽小,后来溶剂峰居然没有了,原有出峰位置只有一个很小很小的峰,而目标峰和面积峰确是有的,很奇怪很奇怪,从未遇到过。如图3.
图3. 消失的溶剂峰
维护步骤二2.1 通过仪器面板进行进样口和分流出口捕集肼漏气检查,都通过的。进样口该换的都已换,是否柱子有问题呢?拆下检测器端柱子,塞入洗针瓶中,打开柱流速,正常的啊,有泡泡,说明柱子没断。如图4
图4. 柱子没断
2.2 再次检查进样口,发现了问题,
柱子插入石墨垫太长,那柱头就在衬管中部了,这样会导致分流时,低沸点的溶剂直接从分流出口跑了。沸点稍高的样品盒内标会部分进入到柱子,导致溶剂峰消失。如图5. 为了排除柱子有微裂微漏情况,随即更换了根柱子,溶剂峰是出来了,可故障依旧。
图5. 错误安装的柱子
2.3 面积比平不上,那也可能是进样针有问题,取下推杆发现推杆确实脏了,如图6。直接换了个新针测试,故障依旧。
图6. 污染了的针
维护步骤三3.1 准备再次检查下进样口,
发现进样口下方有很小的隔垫碎屑,用棉签捅捅,居然捅出了不少碎屑。如图7. 莫非是碎屑挡住了隔垫吹扫?为了排除隔垫吹扫被碎屑堵上的可能,拆下隔垫吹扫的电磁阀端,进行反吹,如图8,图9.
图7. 清理吹扫口
图8. 清理擦拭隔垫吹扫电磁阀
图9. 反吹隔垫吹扫管线
3.2. 反吹后,面积比有所改善,至少有几针面积比是能平的上。可是前几针的面积比和后面几针,还是有差异,不能正常做样。在这时候,发现了点端倪。在处理以前做的色谱图时,发现仪器进完样,快跑完一针时,下一针样品已完成洗针,样品瓶在进样口上方,却没有进样,
仪器提示进样口压力未就绪。查看压力发现压力以±.1psi的幅度跳动,难道是隔垫有问题了?可是隔垫还没用多久啊。更换隔垫后,能正常运行几针,面积比基本能接受。先跑样吧。
3.3. 从办公室整理好一堆报告后回来,仪器又提示压力未就绪,这时发现压力高于设定值,降不下去了。设置的15.153psi,实际有16.24psi,如图10. 这时候设置压力位17psi,实际会跳到19psi,再设置为12psi,压力能降下去,然后缓慢的波动着到12psi后,完成进样。进样完成后,实际压力会有0.2的波动,然后逐渐减小到达设定值。
图10. 压力偏高
3.4 在压力波动是查看各个模块的流量时,重点来了。分流出口流量不稳定,原因就在这里。因为分流出口流量不稳,导致进到柱子的样品量不同,所以会导致面积比有差异。通过设置进样口和分流比,仪器能自动调节压力和流量,那问题很可能出在分流出口管线上。此时咨询了安捷伦800工程师,工程师也建议更换管线。
3.5 取下进样盘,抱下进样塔,拆下盖子。拧下进样口分流出口铜管的螺母后,发现铜管像卡死在分流出口接头上。慢慢的拧松管子,取下来后,发现管子接头处都黑了。如图11.用棉签擦拭接头,好黑。如图12.
图11. 分流出口管线
图12. 很脏的分流出口接口
3.6 由于在仪器上不好清理接口,直接取下进样口,用削细的棉签杆清理接口。里面很多脏东西,如图13.
图13. 清理分流出口接口
3.7. 耗时半小时,用了削细的棉签杆,棉花,细线清理好接口。顺便更换了个分流出口捕集肼(没备用的,从后进样口拆了一个),换上段新的分流出口铜管。一步一步慢慢装回仪器,注意别忘记插进样口的加热包传感器线缆,装回进样盘,装好进样塔....开机,设置好序列,进样。
压力很稳,进样后压力只有0.02psi的波动,然后很快稳定。初步看了几针,面积比很好(面积百分比以0.02%的幅度波动),最后再汇总统计,
10针样品的面积比RSD在0.2%,完全没问题。至此故障才排除。如图14.
图14. 问题解决后的面积比
总结 此故障排查过程先从上往下,从隔垫,O圈,衬管,分流平板,石墨垫,柱子开始。然后再回到进样段,从隔垫吹扫再到分流出口排查,最后解决问题。整个排查过程也是对进样口的全面维护。导致此故障出现也是因为分流管线长时间未更换导致的。这台仪器用了5年,进了1.9w多的样品,这是第一次更换,而维护建议是一年一换。预防性维护,才是仪器稳定运行的强力支撑。
