主题:【已应助】高效液相色谱基线一直往下飘哎,求大神指点
malibing
我的色谱仪是FL2200,工作站是FL9500,色谱柱是sepax的Carbomix H-NP,流动相是0.005mol/L稀硫酸,温度是60度,流速是0.4ml/min。年前做的时候都木有出现这种问题的,年后开始就变成上面那张图的情况的,而且这是循环出现的(一个周期大概是35分钟左右)。泵前几天修过一次,是皮带松了吧,为了测试是不是泵的问题,我就直接走超纯水试了一下,流速1ml/min,没有经过色谱柱和检测器,1个小时候大概出现的水有59.2ml左右,所以我觉得应该不是泵的问题。修完之后开始做的时候,也是基线飘,但不是很严重,我用外标做标准曲线的时候,进样之后貌似木有关放空阀(当时有点没睡醒哎,持续的时候大概有1个半小时吧),不知道对色谱柱产生了什么影响额。之后就开始出现这种不正常的状况了,而且就算关了泵电脑上看的基线也是不平稳的。这俩天我用纯甲醇,稀硫酸洗了几天了哎,发现还是不平。到底肿么样才能弄好啊,求大神指点
忘了说压力哎,泵的操作界面上面显示的一直都是0.1
malibing
楼主是不是进的样很脏啊 建议楼主按照柱子的说明说好好清洗下柱子
