原文由 光哥(xsh1234567) 发表:感觉交流的版友,做药的似乎不多,支持下。另外支持下“方案是死的,人是活的”。包括平时仪器的调谐也是您好,我是做药物检测的~ICPMS小白~最近在做四氧化三铁中的元素杂质检测~铅砷汞铬镉镍~样品盐酸溶解~上机浓度1mg/ml~盐酸浓度1%~最后一步2%硝酸稀释~标样、内标全部2%硝酸配制~内标一开始Bi、Ge、In、Cs~Ge72FeO干扰放弃~打算用Y~又发现Y89FeCl干扰打算放弃~打算除铅汞全部用In~又发现测样品时In内标强降低~从45万降到33万~盐的浓度不算高呀~内标换成Rh会有用吗~看了您这篇感觉应该可以凑合用In做~实在不想做标准加入法??~您觉得呢~
原文由 闹太套(m3235491) 发表:你这个建议理论上可行,也就是所谓的基底匹配。但有以下三个方面的考虑:1、大部分药物的辅料配方比较复杂,而且出于保密,客户一般不会提供配方比,顶多会告诉你有哪些成分。不过一些制剂可以部分匹配,比如生理盐水溶解的一些药,可以配0.9%的氯化钠加到标线中,这样的话,样品的内标回收会好看不少。2、上面提到的氯化钠,毕竟是你额外加的物质,会不会引入其他元素杂质呢?这个又是一个风险。3、高盐的样品有标准加入法这种更准确的方法,没有理由不考虑使用。抱歉~发给光哥的应该是发给您的~麻烦您看一下~没法复制发给您了~帮我分析一下~PE的机子忘说了~另外还要开KED模式消除ArCl对As的干扰以及HClO对Cr的干扰~有没有必要测定全部元素都用KED模式呢~请您指教~谢谢
