主题:【已应助】关于离子液体走高校液相色谱的问题?
chen04252003
我在做一个反应,在[BMIM]PF6中作对硝基苯酚丁酸酯的水解反应,离子液在紫外210有强吸收,底物吸收在260左右,产物在300左右,我想测一下产率,用紫外的干扰太大,所以想用高效液相色谱,我想问一下就是离子液可以直接走柱子吗,具体有些什么条件吗?
chen04252003
也可以用waters的qcquity UPLC的苯基柱,文献中有类似的报道,作为分离离子液体的话效果还是比较不错的,有文献做过对比C18和苯基柱之间的区别,苯基柱完胜
