我的色谱是GC-14B,毛细管柱,FID 。由于好几年没用过,所以先老化柱子几天。在柱温160℃,气化室200℃,检测器230℃下,进样0.3μl纯的乙醛(沸点20℃)。同样条件下进样3次,每次进样量相同,但是出峰不同。(扫的基线是平的) 想问一下:1)为什么同种条件下进样量一样,但是出峰不一样? 2)我扫出的峰是有的有一个主峰,旁边有小的杂峰。还有的是两个峰重叠在一起,旁边也有杂峰。为什么两个峰会重叠?还有纯的试剂出峰不是应该只有一个峰嘛,为什么我扫出的峰还有杂峰? 3)后来我又改变柱温,100℃,200℃,怀疑是否是温度的原因,但改变柱温后扫出的峰还是有杂峰,而且跟160℃扫出的峰还不一样。这是什么原因?同一试剂(只有一种组分)在不同温度下扫出的峰不一样吗? 分析乙醛只是想看看色谱是否好用,因为很多年没用了,没想到只分析一种组分就出现这么多问题,是色谱的原因,还是人的原因? 麻烦大家帮忙分析一下 |
