主题:【已应助】实测含氧量低于基准含氧量合理吗
浏览0 回复13 电梯直达
m2995337
水泥窑,燃料为煤,窑尾排气筒(脱硝后)含氧量为14%,窑尾排气筒(脱硝前)含氧量为7%,根据GB 4915-2013水泥窑及窑尾余热系统的基准含氧量为10%,请问窑尾排气筒(脱硝后)和窑尾排气筒(脱硝前)的实测含氧量数据合理吗,窑尾排气筒(脱硝前)实测含氧量低于基准含氧量?
推荐答案:检测老菜鸟回复于2020/09/30
标准中未规定不折算,就可以按折算的结果出。
该帖子作者被版主 GRANT3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 其它气体检测 询底价
深蓝
可能会出现实测含氧量小于基准,国标有规定,当出现这种情况时候,不需折算。
m2995337
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:可能会出现实测含氧量小于基准,国标有规定,当出现这种情况时候,不需折算。
请问是哪个标准呢
GRANT
测试过程中,的确有实测含氧量小于基准的情况出现
Insm_e07eb742
您好,请问是哪个标准呢?谢谢
m2995337
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:测试过程中,的确有实测含氧量小于基准的情况出现
那请问如果出现实测含氧量低于基准含氧量,还需要折算吗
Insm_37c59117
标准号是?
深蓝
原文由 Insm_37c59117(Insm_37c59117) 发表:标准号是?
现在国标还是按照过量系数折算,地标按照含氧量折算。你的受检单位是哪里的
HighJack
老兵
原文由 m2995337(m2995337) 发表:
按现行标准凡含氧量低于基准含氧量都需要折算,不过应注意检查监测的工况是否满足标准规定要求,因为有的工况负荷低会导致实测含氧量低于基准含氧量。
两面佛
出现实测含氧量低于基准含氧量也有可能的。目前现行的标准并未规定实测含氧量低于基准含氧量时不需要折算,也就是说标准规定需要折算的,不管实测含氧量是低于还是高于基准含氧量,都需要进行折算。
