主题:【已应助】问大家个问题啊,我用GC测量甲苯的含量,色谱图上只出现一个峰,图上显示是百分之99。5 是不是这个数字就是这个甲苯的含量呀?
wanglichao828
  是不是这个数字就是这个甲苯的含量呀?
junxi2008
你溶解样品的溶液和流动相是一样的吗?15%有机相比例还可以啊,不算低啊,按照我的经验,如果有机比例大于5%,那么溶解样品最好不用纯水,最好使用等比流动相来溶解。
另外你用的是HPLC的柱子还是UPLC的柱子,你柱子前端有没有设置会增加死体积的设备,例如预柱等,如果有,看一下你的预柱填料和色谱柱填料是否是一样的。
上述所有问题都排除之后,才考虑是不是柱子本身的问题。
