主题:【已应助】溶剂峰出峰时间问题
xmgulong
最近在摸一个化合物的色谱条件,用uplc  T3 柱,流动相 乙腈-水(5:95),分别用100%、90%、50%、30%、10%、5%乙腈以及纯水作为溶剂溶解药物,按理说,同样的条件下,溶剂峰出峰时间应该是比较稳定的(溶剂峰保留时间好像是与柱体积和流速有关),可是我做的时候,在其他条件相同下,溶剂峰和样品峰如下:
              100%        90%        50%        30%        10%        5%
溶剂峰时间    1.7            1.8            1.9          2.0          2.1          2.2
样品峰时间    1.7            1.8      1.9          2.0          2.1          2.2
具体出峰时间只是后面几位小数点不同。
自己从以上数据得出了一下推断:
1、样品与柱子无保留,与溶剂峰一起被推出
2、溶剂(乙腈与水不同比例混合液)难道也与柱子有结合??太不可思议了
以上几个问题还请各位达人不吝赐教~~~
xmgulong
要么就是,溶剂的洗脱能力太强,所以样品和溶剂出峰时间一样了,楼主可以调整一下溶剂的极性
