主题:【求助】色谱柱流失
浏览0 回复18 电梯直达
人民币爱好者
我用的Rtx-5的色谱柱,在程序升温过程中会出现很多杂峰,但是升到了300以上后就没有杂峰了,这是什么原因,如何解决,恳请各位大佬指导一下!
wazcq
通标小菜鸟
从谱图上看感觉也不单单是杂质的影响,那么大一个鼓包,一些杂质没到300℃就降解了,但是这个鼓包还得找找原因,多老化一下看看鼓包能不能降下来
小俊俊同学啦
xiao-jin
楼主:可否把仪器其他条件,如各个流量都能告知一下?另外想了解该色谱柱是新柱还是使用一段时间后再次使用的?还是突发的这个情况?
人民币爱好者
是刚买的新柱子,柱子规格0.32的内径,膜厚0.25。走的样品为氮气,运行时的柱流量4.25ml/min,升温程序是从50℃,保留2分钟,再以40℃/min升到230,再以20的速度升到320℃,保留20分钟。氢空比为400:40,尾吹气为30
安平
安平
安平
原文由 人民币爱好者(Insm_8105e74b) 发表:是刚买的新柱子,柱子规格0.32的内径,膜厚0.25。走的样品为氮气,运行时的柱流量4.25ml/min,升温程序是从50℃,保留2分钟,再以40℃/min升到230,再以20的速度升到320℃,保留20分钟。氢空比为400:40,尾吹气为30
住流量有点大
xx_dxd_xx
估计是没老化好有杂质出来,你从新走一遍应该就好一些了。如果反复几次是不是还这样,那应该是气不纯,要检查载气和净化管。
人民币爱好者
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:估计是没老化好有杂质出来,你从新走一遍应该就好一些了。如果反复几次是不是还这样,那应该是气不纯,要检查载气和净化管。
好的,谢谢
手机版: 色谱柱流失
