主题:【已应助】紫外光谱分析
chunmeimei
问一下紫外光谱想测粉末的吸光度,但是由于没有积分球,只好选择在酒精中分散,在以酒精为背地的测试过程中,发现同一种粉末在粒度不一样的情况下在219,217,206, 215,都出现了吸收峰。但是由于每种粉末分散程度不太一样,所以可能没太有可比性。,只是问问这个峰是样品本身的吸收峰还是有可能是酒精的?因为此种粉末后来添加到有机基体中制备了复合材料,在以有机基体为背地重新进行了测试,发现331,341,或者381处出现了吸收峰。如果是基体影响的话,偏移有可能这么大吗?
chunmeimei
手机版: 紫外光谱分析
